Hanseatic Herd / Amica EHK2738TERL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze / Heissluft defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Hanseatic / Amica EHK2738TERL --- Unterhitze / Heissluft defekt
Suche nach Hanseatic Herd Hanseatic Amica
BID = 954557
hantl
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Unterhitze / Heissluft defekt
Hersteller : Hanseatic / Amica
Gerätetyp : EHK2738TERL
S - Nummer : 560140
FD - Nummer : 06481252403801
Typenschild Zeile 1 : Einbauherd
Typenschild Zeile 2 : Typ EHK2738TERL
Typenschild Zeile 3 : 560140
Kenntnis : Komplett vom Fach
Beim Einbauherd meiner Mutter funktioniert nur noch die Oberhitze. Vermutlich ist es am einfachsten den Herd zu ersetzten. Ich würde aber ungern das daran angeschlossene noch funktionierende abgemahnter Begriff -Feld mitersetzen, da dann vermutlich Schreinerarbeiten an der Küchenplatte anfallen. Sind die Stecker genormt, so daß ich einen x-beliebigen Backofen nehmen kann? Klappt das zumindest innerhalb eines Herstellers? Oder ist da evtl nur eine Kleinigkeit wie Sicherung kaputt, so daß eine Reparatur doch noch Sinn macht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444118   Heute : 19898    Gestern : 29111    Online : 305        21.11.2026    23:04
